This is english forum.
Questo e normale con una clone mpps.
Dopo v 3.0.2.37 si blocca non solo sulla visualisazione del nr seriale,e non mostra piu FFFFFFFF se il seriale del interfaccia e stato modificato nel .ini file
E poi mpps apri,sembra funzionare...ma in fatti non collega piu nessun ecu.
This is simple. After 3.0.2.37 mpps clone is not alone detected by it serial nr..so even modify serial nr of blacklistet mpps serial in .ini file will make non working mpps.
So it does not show FFFFFFFF But cannot connect anymore to any ecu.
Need redump mpps mcu to make it work 3.0.2.37
Good luck.
Oggi ho provato su fiat 500 1.3 70cv e audi 2.0 140cv ed le ha lette e scritte, per? su una alfa 1.9 jtdm 150cv e opel corsa c 1.3 cdti 70cv non rileva la ecu, ? normale secondo voi? oppure ? colpa dell'aggiornamento software che ho fatto? vorrei capire se ho fatto casini ad aggiornare software?
So most of us have a MPPS clone killed by 3.0.3.38 update.
Most of us need a solution to repair the tool.
From what we know till now the .exe is packed using execryptor and is difficult to extract the dump and can be done only with good cracking skills. We already have the schematics of the tool. So let's stay on topic and speak about REPAIR MPPS and how can the dump be extracted.
if you have write and read audi 2.0 140cv and late not read alfa 147 there is problem of driver i think, if is broke can't work with a car, try to delate in System usb AmtFlash and reinstall driver. Which system of windows do you use?
se tu leggi e scrivi un audi a4(credo edc16) e poi non leggi una 147 non penso sia un problema dell'mpps perch? se ? rotto non deve fuznionare e basta. penso sia un problema di driver forse, prova a cancellare i driver in gestione sistema e reinstallali nuovamente, che sistema operativo usi scusa?
Uso win xp, ho provato ha reinstallare i driver e a disattivare antivirus ma niente, non identifica la 159 e la corsa, anche se sono presenti il lista del prog, strano. Poi per quanto dici non ho avuto modo di provare su una 147. Forse si dovr? impostare qualche settaggio sul prog, non saprei.
Mpps version:5.08 ,
Software version:3.0.3.38 ,
seri:41323234
What is the problem?
I am moving from version 3.2.0.19 to version 3.0.3.38 and I can no longer communicate with the ECU (Jeep Cherokee 2.8 CRD EDC16 +31) and the message "invalid key" appears in the window user information!
Do you think my clone is dead?
yes if no communication,he's dead....updates kill it..
normaly,you can not access to ecu..i don't know your problem but....before updates all ok?
