Please need help with long code of this abs
1K0907379 BL
SKODA SUPERB
TMBAF73T0D9016332
THANKS
1K0907379 BL
SKODA SUPERB
TMBAF73T0D9016332
THANKS
i get 4 options:
- without vacuum sensor: 843D601609230000210E06E7901B0040350000
- with vacuum sensor: 843D601609230000210E06E7901B0041350000
- type 2 : 843D601609230000210E06E7901B0042350000
- type A : 843D601609230000210E06E7901B004A350000
Press Thanks Button and Reput if i helped !
Tuesday,20,October,2020,22:31:26:30573
VCDS Version: Release 19.6.2 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H31 0152
Software Coding: 843D601609230000210E06E7901B0041350000
Work Shop Code: WSC 33361 790 00072
VCID: 7DF1CDBFE48603A7CE-8028
3 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 200105 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.27
Czas: 03:26:41
Stopklatka:
Liczba: 1
Liczba: 2
Liczba: 12800
Liczba: 143
Liczba: 51200
Liczba: 0
Liczba: 253
Liczba: 0
03756 - ESP dezaktywowany
000 - -
Stopklatka:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość błędów: 1
Reset licznika: 241
Wskazanie czasu: 0
Data: 2050.14.27.2018
Czas: 03:29:28
Stopklatka:
Liczba: 5
Liczba: 2
Liczba: 12800
Liczba: 394
Liczba: 50432
Liczba: 0
Liczba: 0
Liczba: 0
01044 - Niepoprawnie zakodowany moduł sterujący
000 - -
Stopklatka:
Priorytet błędu: 2
Reset licznika: 241
Przebieg: 200105 km
Wskazanie czasu: 0
Czas: 03:26:41
Stopklatka:
Liczba: 1
Liczba: 2
Liczba: 12800
Liczba: 8192
Liczba: 51200
Liczba: 0
Liczba: 253
Liczba: 0
www.Ross-Tech.com
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 200105 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.27
Time: 03:26:41
Freeze Frame:
Count: 1
Count: 2
Count: 12800
Count: 143
Count: 51200
Count: 0
Count: 253
Count: 0
03756 - ESP De-Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Time Indication: 0
Date: 2050.14.27
Time: 03:29:28
Freeze Frame:
Count: 5
Count: 2
Count: 12800
Count: 394
Count: 50432
Count: 0
Count: 0
Count: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 200105 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.27
Time: 03:26:41
Freeze Frame:
Count: 1
Count: 2
Count: 12800
Count: 8192
Count: 51200
Count: 0
Count: 253
Count: 0
DOES NOT WORK
did you try all 4?
YES OF COURSE
can you tell me this info:
- additional switch for off road installed ?
- Start/Stop installed ?
- LHD/RHD ?
- Hill Hold Control ?
- TPMS installed ?
- PLA (perpendicular /parallel parking ) installed ?
- TPMS via instrument cluster ?
- Electronic differential lock ?
- PLA 2gen - new generation abs sensor installed ?
Thanks!
Hello! I need your help to code a replacement ABS/ESP module. Since my old one was broken (1K0 907 379 BE), I replaced it with another used one. In the program, it says that the module is not programmed and shows only zeros. I'm asking for help because I don't know how to proceed.
1. new ABS module is 1K0 907 379 BE / ESP MK60EC1 H31 0108
2. my car is Seat Leon 2011 VIN is VSSZZZ1PZBR074576
3. LHD
4. 1.4 TSI engine, manual gear
5. FWD
6. no start/stop system installed
7.no TPMS sensors in wheels / with button set tire pressure
8 .with ASR/ESP on/off button
9. Brakes 280/253
Thank you very much for your support and answer
