Results 1 to 2 of 2
    Feb 2017
    Default Edc17cp20 con p0562
    Tengo una edc17cp20 y me conserva los códigos de error de ecu. El primero es el p0562 (bajo el sistema) y tengo todas las alimentaciones bien. Y el siguiente es el p1388 ( Mal funcionamiento del mando de control - DBW Throttle Monitoring ). El problema es interno en la ECU Porque estafadores ecu Otra en El Mismo automovil ESTOS DTC sin Aparecen, Alguien que halla Tenido Este Problema O SIMILARES A que me Colabore, Que algo le notado Es Que La unidad de control original del carro dados 'made in Germany' y La que me presenta fallo dice 'made in hungary' y no se si esto influya. Le agradesco la colaboración.
    Jun 2013
    EU
    Would be better for all if you'd write in plain understandable english.
