Results 1 to 5 of 5
    Feb 2018
    Default Audi Q5 egr_off+DTC BOsCh 03L906022ER
    hi
    Power loss and degraded mode
    audi q5 03L906022ER
    dtc
    No. VAG du calculateur: 03L 906 022 ER Mat: 03L 906 022 B
    Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H01 4390
    Codage logiciel: 01210002180F2820
    Code atelier: WSC 06335 000 00000
    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ER A01006 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022ER.rod
    VCID: 79F9BC38F8CCCFF61A-802C
    4 Codes défaut trouvés:
    4875 - Pompe 2 de liquide de refroidissement
    P261A 00 [039] - Coupure
    Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    4799 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
    P0102 00 [039] - -
    5380 - Soupape de volet de dérivation du filtre à air (N275) Rupture
    P1016 00 [039] - -
    4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
    P0403 00 [167] - -
    Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Jul 2017
    Feb 2018
    block data checksum error
    Jul 2017
    Feb 2018
    chuck ok
    dtc ok
    degraded mode not ok
    engine limite 3000 rpm
