Results 1 to 5 of 5
    Aug 2023
    Default UCH Copy > UCH Make Virgin.
    Hello everyone!
    I have a big problem with my Espace IV Bj. 2007
    I used Renolink and I can't add a new key.
    When I add a key Renolink says: 7f8022 conditions not set or sequence error and now I also have only one transponder at 315MHz and nothing at 433MHz.
    How can I read the UCH / make a copy of the UCH to make this virgin.
    Now the big question, can I just copy my UCH now and then do these steps?
    1. Use RenoLink.
    2. UCH Copy.
    3. Delete control unit.
    3. Write Vin to the ECU.
    4. Write the injector codes into the UCH.
    5. Use cards with new transponders PCF7936 AS or the better version PCF7936AA and then via Renolink, via Extra > Key.
    UCH > Read Pin > Connect > Start Learning & insert card 1 (click pin), then insert card 2 (click pin) then click on Validate > Disconnect
    Best regards
    Jul 2023
    Moldova
    Quote Originally Posted by Kurtkoeln View Post
    Hello everyone!
    1. Use RenoLink.
    2. UCH Copy.
    Best regards
    leave the door open, select the desired block according to the car model, read the pin, contact the block, click on learning, insert the card and the key ID should appear, check the box and validate
    Aug 2023
    Hallo, wie du es beschrieben hast, ich habe es mehrmals versucht und bekomme immer diese Fehlermeldung/Meldung 7F8022 Bedingungen nicht gesetzt oder Sequenzfehler
    Selbst wenn ich die Verbindung trenne, etwas warte und einen anderen Transponder nehme, kommt immer noch die gleiche Meldung.
    Es spielt auch keine Rolle, welche der beiden Originalkarten ich teste.
    Wenn ich jetzt auf Pin lesen klicke, bekomme ich die Transpondernummer 746AB015, auch wenn ich dann eine andere Karte mit Transponder einstecke und die Karte auslesen lasse, bleibt dieser Pin bestehen, ich habe auch Videos gesehen, wo diese Meldung kam und er hat das dann gemacht Das Gleiche nochmal ohne diese Meldung und auch das habe ich leider ohne Erfolg versucht.
    Aug 2023
    Hello, I tested both of my cards yesterday, each with all the transponders I have.
    And I have now come to the conclusion that the transponders from Aliexpress are not suitable for the German market and were already supplied with 315 MHz.
    Transponder also from Aliexpress which I have not yet described.
    Message from RenoLink after it was activated
    Original transponder that was read in, but I can click on continue without success, the same picture comes up again and again.
    Transponder from the German specialist trade
    So I pulled a worm through the transponders from Aliexpress, which should be free of frequency, because the rest of the car reacts to 433 MHz, which you can test with a clip and there are the antennas, etc. Very good / that's good it's not the car, it's the transponders
    Aug 2023
    According to the clip, the transponders PCF7936 from Aliexpress all run at 315 MHz, so I got another one and added the card with RenoLink/ DDT4ALL to the car and lo and behold the steering wheel lock can be opened and the immobilizer also opens, I don’t know if it starts, I have it didn't really try either.
    On the one hand, the control unit cannot be read out via clip and, on the other hand, there is now a strange message on the display.
    No PROG on the display. What should I do ?
    But my ZV still doesn't work via the card, the switch on the roof liner works without any problems.
    According to the clip, the front disc antenna doesn't work either.
    According to the clip, both cards go to 433 MHz.
    But since I only had one transponder and it wasn't pre-programmed, I'm looking for a dealer who sells good PCF7936AS transponders, possibly also some that are already pre-programmed
    DDT4ALL also read the card and immediately marked it as 433MHz.
    And the card that releases my steering wheel lock, WFS, never belonged to my vehicle.
    There is only one card left from my vehicle, and I accidentally discarded one card and passed it through the household waste.
    Now, as I said, I'm looking for good transponders.
    Who can tell me what about the Zed Bull and what you can do with it.
    I know that you can use the Zed Bull with the Effi Tool and with the Zed Bull you can also unlock transponders etc. etc.
    Greetings Kale
    Ps. If you want to teach your Renault with RenOLink cards, you have to be careful that the ignition is completely off and the WFS only flashes normally and not quickly, the WFS flashes quickly, you don't get a card taught, what you get is this error message.
    7F8022 Conditions not set or sequence error
    I tested it yesterday for over 3 hours, the WFS flashed normally, you could read the pins etc., you made sure that the WFS flashed quickly and there is an error message.
