Hola a todos
tengo un Opel Zafira B Denso sh7958 para diagnostico
el problema es que en los primeros minutos entra en modo limp y tira p0235, luego gana temperatura y funciona bien.
Vi manipulación en la ecu, leí con kess y vi que el archivo había sido modificado con EGR off, ahora tengo dudas si el problema es por un archivo malo received_695453089346569.jpgreceived_322655560694796.jpgreceived_1091793375580066.jpg
encontré un archivo con el mismo sw en el foro, ¿podría escribirlo con kess?
https://www.dropbox.com/scl/fo/x4ths...ou8v9hliz&dl=0
Gracias
