Vali.HD.flex Skin
Results 1 to 2 of 2
    Sep 2010
    19
    Default Vali.HD.flex Skin
    Vali.HD.flex Skin V0.3
    Dieser Skin ist ein CVS-Skin und somit in alle CVS-basierende Images gleich aussehend.
    Flex heisst er deswegen, weil auch ein Plugin kommt, mitdem man dann alles im Skin anpassen kann.
    Neu ist, dass die Picon in EventInfo richtig funktioniertAugenzwinkern
    Heisst: bei Sendungsinfo wird die laufende-Sendung-Picon dargestellt
    und wenn dieselbe Screen dann Film Informationen darstellt von eine Aufnahme, dann kommt
    eine Filmblende-Icon. (mit die Idee in Zukungt dort kleine Filmposter vlt. zu zeigen)
    Was bei Film Informationen komnt kann man selbst entscheiden.
    In den Picon-Ordner muss man eine png mit 100x60 (8bit) speichern die movie.png heisst.
    Die wird dann als Filminfo-Picon agieren Augenzwinkern
    German to English translation
    This skin is a CVS Skin and thus in all CVS-based images look the same.
    Flex his name because even a plugin comes with it you can then customize everything in the skin.
    What is new is that the Picon in EventInfo funktioniertAugenzwinkern correctly
    Is: will broadcast information shown in the current broadcast-Picon
    and if the same movie screen then displays information from a recording, then comes
    a movie screen icon. (with the idea in there Zukungt vlt little movie poster to show.)
    What komnt for movie information you can decide yourself.
    In the Picon folder you have a png with 100x60 (8bit) store Movie.png means.
    The film is then used as Info-Picon act wink
    Sep 2010
    19
    Vali.HD.flex Skin V0.5
