ecu safe you asking for problems!
hi,
you dump DPF off, passw PM
but I think that the problem with a clogged intake manifold.
Best regards Eddy
karmann (15th August, 2014)
try this file:
I meant the head of the block of soot
Im Kundenbeanstandungsfall ist gem?? nachstehender Vorgehensweise zu verfahren:
Reinigung der Ansaugleitung (Sammler f?r Ansaugluft) sowie der Einlasskan?le
im Zylinderkopf gem?? Reparaturanleitung 11 12 800 "Zylinderkopfeinlasskan?le und
Sammler f?r Ansaugluft reinigen (M47, M57, N47, N57)".
Wichtig:
Im Anschluss m?ssen die Null-Mengen-Korrektur Werte (NMK) der Injektoren zur?ckgesetzt werden.
Dazu das folgende Testmodul manuell ausw?hlen:
Servicefunktionen – 01 Antrieb – Diesel Elektronik – Abgleichprogramme – Injektormengenabgleich.
Zum Ablauf:
-Aktuelle Mengenabgleichwerte (IMA-Werte) der Injektoren auslesen, vergleichen und notieren
-Alle IMA-Werte der einzelnen Zylinder mit dem universalen IMA –R?cksetzcode ersetzen und
programmieren:
Piezo - Injektor AAAAA5G
Magnetventil - Injektor AAAAAEA
(Hintergrund: R?cksetzen der Injektoradaptionen aller Zylinder)
-Urspr?ngliche IMA-Werte wieder programmieren/Eingeben und danach Fahrzeug einschlafen lassen
Achtung:
• Der Piezo-Injektor ist am Anschluss der Hochdruckleitung erkennbar. Diese ist am Kopf des Injektors
verschraubt, siehe Bild 1.
• Beim Magnetventil-Injektor ist der Anschluss der Hochdruckleitung seitlich schr?g am Injektor
verschraubt, siehe Bild 2.
Im Anschluss Fehlerspeicher l?schen und Fahrzeug neu bewerten.
Hinweis:
In starken Beanstandungsf?llen oder bei Wiederholf?llen kann eine Reduzierung der AGR-Rate helfen,
die Verkokungsintensit?t zu reduzieren.
Dies sollte allerdings nur in Ausnahmef?llen angewandt werden!
Ein Teiletausch ist nicht zielf?hrend.
hello. please dpf off bmw x3 . thanks.
hi,
Best regards Eddy
sskorus (13th August, 2014)
