Results 1 to 3 of 3
    MOHCIN2's Avatar
    Feb 2013
    IN GOD'S EARTH
    Default FORD FOCUS 2004 DELPHI ECU key problem
    hi friends please help friend i have ford focus 2004 with immo light flashed when turn the ignition on i try to learn the key using sbb but waiting 800 second after give error i check counter of key give me 0 KEY i read the ecu delphi under the glove 95160 AND READ ALSO AS 95320 to have all data can someone check how many keys in that dump and here is the two data keys that i have this car have 4D60 glasse chip here is data
    Jul 2021
    Cameroon
    Salut j'ai le même probleme que toi malheuresement j'ai besoin d'un fichier d'origine pour eeprom 95160 ECU delphi 3M51-12A650-LA
    Hi I have the same problem as you unfortunately I need an original file for eeprom 95160 ECU delphi 3M51-12A650-LA
    richard27's Avatar
    Aug 2011
    Quote Originally Posted by MOHCIN2 View Post
    merhaba arkadaşlar lütfen yardım edin arkadaşım ford focus 2004'üm var kontağı açtığımda immo ışığı yanıp sönüyor sbb kullanarak anahtarı öğrenmeye çalışıyorum ama hata verdikten sonra 800 saniye bekliyorum anahtar sayacını kontrol ediyorum bana 0 ANAHTAR ver eldivenin altındaki ecu delphi'yi 95160 okudum VE AYRICA 95320 OLARAK OKUYORUM tüm verilere sahip olmak için birisi bu çöplükte kaç anahtar olduğunu kontrol edebilir mi ve işte iki veri anahtarı var bu arabada 4D60 cam çip var işte veriler
    Motor beyni bu resimdeki ile aynı ise id:63 95160'ı kullanır.
    ​information sharing
