Page 48 of 63 FirstFirst ... 38434445464748495051525358 ... LastLast
Results 706 to 720 of 933
  1. #706
    Feb 2021
    Edmonton, AB Canada
    thanks muchly
  2. #707
    Feb 2018
    Поштовање,
    пре неколико дана сам добио торбу и торбу из Кине, баш као и мој пријатељ, и наручили смо од истог продавца.
    детаљи: Онлине В2.53 ЕУ Ред Кесс В5.017 ОБД2 Манагер Тунинг Кит КТАГ В7.020 4 ЛЕД Кесс В2 5.017 БДМ Фраме К-ТАГ В2.25 ЕЦУ програмер
    након инсталације са пријатељем ради све како треба, али код мене не не ради кесс док ктаг ради сјајно. Испробали смо моју торбу на његовом рачунару и опет не ради.
    пребацили смо његову сд картицу на мој кесс и опет је исти проблем.
    Добијам грешку након неколико секунди ЕКСТЕРНАЛ ЕКСЦЕПИОН ЕЕФФАЦЕ.
    Проверио сам менаџер уређаја и тамо се кесс види како треба, проверио сам контакте сд картице, НКСП пинове неколико пута и све је у реду
    Можете ли ми помоћи молим вас у чему је проблем.
    Хвала унапред
  3. #708
    Jan 2019
    Somewhere between Continents
    Quote Originally Posted by piramida View Post
    Поштовање,
    Хвала унапред
    My Friend, please write in english so that we can all understand and help you out...
    The error you have i only have it related to the windows drivers, but it can also be about the SD card...
    But since you tested in other computer and it works fine i suggest you remove all drivers and soft and install all back...
    it could also be something with the windows, but since you have ktag working it can be other things...
    Just Consider helping Freely like I want to do...
    Thanks and Rep are Always Welcome...
  4. #709
    Feb 2018
    Regards,
    My friend and I arrived two sets a couple of days ago.
    details: Online V2.53 EU Red Kess V5.017 OBD2 Manager Tuning Kit KTAG V7.020 4 LED Kess V2 5.017 BDM Frame K-TAG V2.25 ECU programmer
    His set works ok but kess doesn't work for me. We tried my kess on his computer and it didn't work again. We tried his at my place and it works ok so the installation is good. I'm getting an EXTERNAL EXCEPTION EEFFACE error.
    I checked the device manager and there the kess can be seen properly, I checked the contact sd card, NKSP pins several times and everything is fine.
    I took his SD and put it in with me but it doesn't work again.
    Can you help me please what is the problem.
    thanks in advance
  5. #710
    PelsonBMW's Avatar
    May 2020
    Eu
    what kind of SD card did to use ? i cannot fill with 00000 my kingston 8gb and sandisk 16gb....
    @edit - working , just did easy method
    Anyone tried to udpate KTAG the easy way ?
  6. #711
    Jan 2019
    heloo...please give me the password..thank you !
  7. #712
    Oct 2011
    Germany
    Quote Originally Posted by tigru1981 View Post
    https://www.digital-kaos.co.uk/forum...=1#post3463522
    As with any good forum, this one begins with post number 1 on page 1
    It doesn't hurt to hit the thanks button
  8. #713
    Apr 2014
    portugal
    envie me pass por favor
  9. #714
    Oct 2011
    Germany
    Quote Originally Posted by afmotorchips View Post
  10. #715
    Feb 2021
    Thanks for the info!
    SD changed and everything is working fine
  11. The Following User Says Thank You to MrLuki For This Useful Post:
    boxsport (9th March, 2021)
  12. #716
    Jan 2019
    Default Ktag SD Card Update - Easy Method
    Hello To All,
    Guys, here you go some info so that you can create Ktag SD Card with "easy method". Just format SD card in FAT32, put into Ktag, connect to the computer and after you copy files to "Update" folder in Ksuite it will create SD card.
    This is info i got together here from DK and just add all into one file.
    At the end i´m not the creator of this info (just put it together)
    Its allways nice to have THKS + REP...
    I will send you pass by PM.
    @bergbahn:
    Please update 1st Post so that we can have all in 1place.
    I will also share pass to bergbahn so that we can also share it with you guys...
    Cheers and we hope this can help you guys out...
  13. The Following 116 Users Say Thank You to boxsport For This Useful Post:
    a17h641a (27th February, 2023), adrian1993 (19th January, 2023), ahaa (6th July, 2022), alexandrlukash2 (13th January, 2023), AndreiBBF (12th April, 2023), anonimusxx (15th October, 2023), aqemqum10 (1st November, 2023), Ayhan86 (14th February, 2023), BanasikDJ (14th December, 2023), bearracing (9th June, 2021), butyrka (6th September, 2022), Carl (1st February, 2024), CenturionM (13th June, 2023), Chams Eddine (17th January, 2023), cieelak (29th September, 2021), conspicuous11 (20th June, 2023), csaky (26th September, 2022), cyber01001 (19th February, 2022), Danpai12 (25th July, 2023), Dautra (24th March, 2021), dEONBE (23rd September, 2021), dhpro (21st March, 2021), djblade (9th January, 2022), Doell60 (28th January, 2022), eduarrd (9th April, 2024), elerepair (23rd July, 2021), emm23 (8th February, 2023), eueuu (1st November, 2023), galisdoo (29th October, 2023), Gandalf2021 (26th May, 2021), garciaefren (2nd March, 2022), gcs190 (15th June, 2021), genialny82 (29th March, 2022), gyroplane (24th June, 2021), hamzaauto (22nd November, 2023), hash512 (10th February, 2023), hass123 (13th April, 2021), Heisenberg26 (13th July, 2021), Hswsr (7th December, 2022), jorgeromao (5th March, 2022), jsdias (6th July, 2022), Kambalunga (21st May, 2024), konieczko (21st April, 2021), konradkry (29th October, 2021), kuchka (11th August, 2021), laurent2 (7th January, 2023), levien (20th March, 2024), MarcAlfonso (10th March, 2024), Marco369 (29th March, 2021), maxxim (28th January, 2023), maxxy (19th April, 2021), mecale (28th June, 2021), mentos7 (20th November, 2023), mindafuttu (9th February, 2024), MishaNew (18th April, 2024), misterdray (30th June, 2023), mkii (5th September, 2021), mohammed2008we (13th September, 2021), moromu (29th October, 2021), nfgrd (13th November, 2022), nick93 (13th September, 2021), Ossy3rd (28th April, 2023), p38 (3rd January, 2022), pacozacone (14th October, 2021), parys010 (8th November, 2023), Pav666 (14th November, 2023), PelsonBMW (23rd April, 2023), pktuning (10th July, 2021), Quetglas Racing (5th November, 2021), R1rf23 (9th February, 2024), radeen (1st February, 2024), radioman (25th April, 2021), Rafik89 (14th November, 2021), Ramtamtam (18th June, 2021), rejovi (6th April, 2023), Rider667 (1st February, 2022), rigol (3rd December, 2023), rlmnt (12th March, 2022), Ruta (29th April, 2023), salimane (21st April, 2021), Scr1b3 (13th March, 2022), skiera (26th August, 2021), smysh (27th May, 2021), ssilva (21st July, 2021), Stumblinfeet (9th April, 2024), sunnyeco (14th September, 2022), tallermotor23 (17th April, 2023), Tanapat (23rd September, 2022), tango (19th March, 2021), thile1930 (20th December, 2021), thinktinker888 (9th March, 2022), toto11 (30th January, 2023), tregrrr (24th April, 2024), TTR (30th April, 2022), twisterelectro (6th August, 2021), Vexred (7th August, 2022), VortexR2 (25th December, 2023), wawanruss (15th February, 2024), WimV (8th July, 2021), woofeer123 (17th March, 2022), zsolt162 (13th January, 2023)
  14. #717
    Oct 2011
    Germany
    Quote Originally Posted by boxsport View Post
    Hello To All,
    @bergbahn:
    Did you test that ?
    there are files from Kess 5.028 in it (with date 16.01.2018 )
  15. The Following 4 Users Say Thank You to bergbahn For This Useful Post:
    boxsport (19th March, 2021), gyroplane (24th June, 2021), thinktinker888 (9th March, 2022), vanelsing (3rd September, 2022)
  16. #718
    Jan 2019
    I use all those files to create the SD card from the Ktag unit i have...
    Although i dont use it much now, it did not show any errors to me...
  17. #719
    Oct 2011
    Germany
    Then delete the files 01/16/2018
  18. The Following 2 Users Say Thank You to bergbahn For This Useful Post:
    boxsport (19th March, 2021), Mrazovsky (21st October, 2023)
  19. #720
    Jan 2019
    Quote Originally Posted by bergbahn View Post
    So, why when i made the SD card with all these files ksuite used them "over Ktag" and then deleted all files from the folder after the update was done?
    (Just asking mate, because i still dont undestand whats is from kess and what is from ktag on these update files...)
