Results 1 to 3 of 3
    Feb 2016
    UE
    Default Suzuki SX4 1.9 DIS-problem with the starting dose.
    I need more fuel at the start-up of the engine. I am long drawn before firing in the medium temperature range of the coolant. On a completely cold and warmed up O.K. I know it can be eg. Starter but I want to start with the modification of the starting dose. Can anyone help?
    Sep 2016
    nie wiem jak wyobrażasz sobie że dawka może pomóc na srednio rozgrzanym silniku, skoro na ciepłym masz kilkakrotnie niższą dawkę niż na zimnym i twierdzisz że pali ok ale dobra, zmodyfikowany czas grzania świec i rozruch w całym zakresie ustawiony tak jak przy -5 stopniach. Testuj.
    FILE SERVICE
  3. The Following User Says Thank You to voltechcar For This Useful Post:
    krokodyl30 (4th January, 2019)
    Feb 2016
    UE
    This modification has helped, it is much better! Thank you.
