Results 1 to 4 of 4
    Dec 2018
    Default No Master Key, no code card Ducati SC1000
    Hola
    , tengo un ducto Sc 1000, tengo el problema de que perdí la llave roja y la tarjeta de código, en el tablero tengo el teléfono hc08908lj24, y no puedo leer con mi programador, así que pensé si leerá el eeprom del cdi se podría obtener esta información? Es posible.
    Tengo cdi originario y cdi Dp los dos códigos en su día con la tecla roja.
    Dejo ambas lecturas en caso de que una gran persona pueda hacer algo con eso.
    Gracias
    Jul 2017
    France
    hello, I do not see any red key code in the 2 files. the ECUs were not coded with the red key.
  3. The Following User Says Thank You to DCT748 For This Useful Post:
    Ducabrem (10th January, 2019)
    Dec 2018
    Tengo que leer la memoria de the dashboard, which programmer do you recommend?
    Orange 5?
    I have the tmpro2, but i do not have access to it, or at least i have not found the software.
    Jul 2017
    France
    as you asked in another topic it was advised orange 5 and vvdi but I did not test personally
    I do not read the memory of these digitek dashboards, I disable the immobilizer in the ECU (if there is not the red key coded in the ECU as you)
