fuzz1 (25th January, 2021)
Psacars thanks. Very kind of you to reply.
Keep the good work
[QUOTE = tomekdev; 4047426] Мне удалось исправить проблему с "Ошибка захвата скорости передачи". Несмотря на то, что эти 2 или 3 теста завершились неудачно, UPA смог прочитать простую EEPROM (например, ST95160, чтобы проверить, неисправен ли UPA или просто адаптер NEC). Потом выяснилось, что адаптер неисправен из-за содержимого флеш-памяти (ST39SF010A). Несмотря на то, что он не был пустым, это вызывало ошибку скорости передачи. Решение заключалось в том, чтобы прошить опубликованный ранее дамп для 29F010A, независимо от того, что было в ST39SF010A. После этого адаптер работал отлично. В заключение, для исправления адаптера потребовалось внести изменения в плату адаптера, как было опубликовано ранее, и необходимо было перепрограммировать память.
Надеюсь, это кому-то поможет, с уважением [/ QUOTE]
The guys wrote that at28c16 is also suitable.
[QUOTE = PSAcars; 4045998] Всем привет. Никакой томекдев упа не умеет читать и писать SST39SF010A. Для этого вам понадобится TL866A, Виллем или другой программист. Для nec mcu загляните внутрь даташита upas, подключение настраивается на этот программатор. [/ QUOTE]
there is a cheaper option on ebay-Programmer BIOS PLCC32 (SST39 AT49 PM39 W49 AM29 MX28 MX29 MBM29).I just don't know how he shows himself in his work
Good dump 29fs , my proger installed 39fs010a i am write minipro , nec read and write good
Hello friends, I could not read or write the nec mics with my upa adapter and I had to make the modifications from the first post of my friend PSAcars and flash the SST39SF010A with the dump that our friend PSAcars also shared.
As soon as I made the modifications the problem was fixed and I was able to read and write a NEC upd780826.
Thank you so much for sharing it.
If my post has helped you, do not forget to click on the "THANKS" and "REPUTATION" button !!!
I do not answer in private questions that can be solved in public.
Pezhoo (24th May, 2023)
hi
you need check and make this cut
Yhoni (23rd August, 2021)
Hello to all
Hey this way my work looks more professional, ( branded with some logo ) . Non bad, not bad.
MRAWZIN (23rd August, 2021)
GREAT work PSAcars
you are the best
i have fixed with your tutto
hello colleagues and PAScars. I'm sending photos for the nec adapter I did everything like from the photos and I still have a problem, will cutting C3 clean the 39SF010A chip?upa usb 1.3 nec.jpg
mkii (29th May, 2022)
hello yhoni, I did not flash the micro SST39SF010A, I only made modifications from 4 photos of the first post. I do not have a programmer for this micro SST39SF010A
do you know any cheap programmer?
