Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 16 to 30 of 39
Thread: UPA nec Adapter
  1. #16
    PSAcars's Avatar
    Oct 2015
    HOME
    Hello to all. The nec adapter is working with upa original and cline. I have old original and upa-s and the board is working fine.
    IF I HELPED YOU PRESS THE " T " BUTTON
  2. The Following User Says Thank You to PSAcars For This Useful Post:
    fuzz1 (25th January, 2021)
  3. #17
    fuzz1's Avatar
    Jul 2019
    Psacars thanks. Very kind of you to reply.
    Keep the good work
  4. #18
    Mar 2021
    [QUOTE = tomekdev; 4047426] Мне удалось исправить проблему с "Ошибка захвата скорости передачи". Несмотря на то, что эти 2 или 3 теста завершились неудачно, UPA смог прочитать простую EEPROM (например, ST95160, чтобы проверить, неисправен ли UPA или просто адаптер NEC). Потом выяснилось, что адаптер неисправен из-за содержимого флеш-памяти (ST39SF010A). Несмотря на то, что он не был пустым, это вызывало ошибку скорости передачи. Решение заключалось в том, чтобы прошить опубликованный ранее дамп для 29F010A, независимо от того, что было в ST39SF010A. После этого адаптер работал отлично. В заключение, для исправления адаптера потребовалось внести изменения в плату адаптера, как было опубликовано ранее, и необходимо было перепрограммировать память.
    Надеюсь, это кому-то поможет, с уважением [/ QUOTE]
    The guys wrote that at28c16 is also suitable.
  5. #19
    Mar 2021
    [QUOTE = PSAcars; 4045998] Всем привет. Никакой томекдев упа не умеет читать и писать SST39SF010A. Для этого вам понадобится TL866A, Виллем или другой программист. Для nec mcu загляните внутрь даташита upas, подключение настраивается на этот программатор. [/ QUOTE]
    there is a cheaper option on ebay-Programmer BIOS PLCC32 (SST39 AT49 PM39 W49 AM29 MX28 MX29 MBM29).I just don't know how he shows himself in his work
  6. #20
    Jul 2019
    Good dump 29fs , my proger installed 39fs010a i am write minipro , nec read and write good
  7. #21
    Yhoni's Avatar
    Jun 2014
    Somewhere in time...
    Quote Originally Posted by PSAcars View Post
    Hello to all. I want to make my contribution to all members having problem with nec adapter for upa. After repair of missing line from R11 to J3, pin9 of IC1 to pin 24 of J2, giving gnd to pin 22 of 29F010 or 28C16 and giving gnd to J4 pin1 and J5 pin 1, I still have baudrate error. And one day it fell from the sky to me and I whant to share it with you.
    Hello friends, I could not read or write the nec mics with my upa adapter and I had to make the modifications from the first post of my friend PSAcars and flash the SST39SF010A with the dump that our friend PSAcars also shared.
    As soon as I made the modifications the problem was fixed and I was able to read and write a NEC upd780826.
    Thank you so much for sharing it.
    If my post has helped you, do not forget to click on the "THANKS" and "REPUTATION" button !!!
    I do not answer in private questions that can be solved in public.
  8. The Following User Says Thank You to Yhoni For This Useful Post:
    Pezhoo (24th May, 2023)
  9. #22
    MRAWZIN's Avatar
    Jan 2016
    tunisie bousid
    hi
    you need check and make this cut
  10. The Following User Says Thank You to MRAWZIN For This Useful Post:
    Yhoni (23rd August, 2021)
  11. #23
    Yhoni's Avatar
    Jun 2014
    Quote Originally Posted by MRAWZIN View Post
    hi
    Now it`s working.
    Thank you.
  12. #24
    PSAcars's Avatar
    Oct 2015
    HOME
    Hello to all
    Hey this way my work looks more professional, ( branded with some logo ) . Non bad, not bad.
  13. The Following User Says Thank You to PSAcars For This Useful Post:
    MRAWZIN (23rd August, 2021)
  14. #25
    MRAWZIN's Avatar
    Jan 2016
    tunisie bousid
    GREAT work PSAcars
    you are the best
    i have fixed with your tutto
  15. #26
    Nov 2020
    poland
    hello colleagues and PAScars. I'm sending photos for the nec adapter I did everything like from the photos and I still have a problem, will cutting C3 clean the 39SF010A chip?upa usb 1.3 nec.jpg
  16. #27
    Yhoni's Avatar
    Jun 2014
    Quote Originally Posted by paco69 View Post
    Hello friend, have you flashed the micro SST39SF010A with the published file?
  17. The Following User Says Thank You to Yhoni For This Useful Post:
    mkii (29th May, 2022)
  18. #28
    Nov 2020
    poland
    hello yhoni, I did not flash the micro SST39SF010A, I only made modifications from 4 photos of the first post. I do not have a programmer for this micro SST39SF010A
  19. #29
    Yhoni's Avatar
    Jun 2014
    As soon as you flash the mic, the programmer will start working.
  20. #30
    Nov 2020
    poland
    do you know any cheap programmer?
