Results 1 to 3 of 3
    Russia, Kurgan
    Default A168 FTC error 2130, need help please
    Hello !
    Does anybody know solution for W168 A190 722.7 FGS2 error "2130 Ventilkennlinien nicht programmiert" ?
    I play with DAS developer menu and clear VIN, EEPROM Block5 and EEPROM Block6. Now zeros there.
    SCN and other data fields stay original.
    But I have actual value screenshot for this data before clearing. Vediamo 5 can't connect via K-Line, DAS have no menu for eeprom programming too. :-( Car have F on display :-(
    it was not a good idea to play that. But I was sure I have all recover data and 2001 year is very simple modules.
    I was wrong.
    Car have FGS original at first (2001), but I get it with FGS2 (2004). It seems like FTC was swapped before I take it.
    FVDI 2014 can not write VIT, can not read/write eeprom in the FTC too.
    Very bad for me.
    How can I recovery this data in FTC eeprom ?
    May be online coding help me ?
    I need your help, car is broken now :-(
    Board model is A 168 545 16 32 / VGS2 K01,
    Valve plate number is A 168 370 54 06 / 3 060404150525
    VIN WDB1680321J549150 2001year
    UPA1.3+R270+X-ProgBox5.48+DigiProg4.85+KESSv2+Galletto3v53+Galet to1260+VAS5054+VagTacho5.0+VagCAN5.5+VagEcuTool+Op COM+KPW2000+MPPS13.02+CMD1251+RenoClip+M-VCI+CN900/4D/46+(X-100+) and o on...
  2. The Following 2 Users Say Thank You to jurik8 For This Useful Post:
    Alisio2020 (29th October, 2023)
  3. #2
    Apr 2020
    Здравствуйте jurik8 . Я попал точно в такую ​​же ситуацию. Перебирая параметры и устраняя ошибки (Star c3)диагностическим прибором- доисследован...! Появилась ошибка 2130 и нежелательный символ ,,F,, Машина конечно заводится, но при включении в D сильный удар. Понятно, что слетели все коллибровки FGS2. Электронная плата гидравлики именно такая и с таким же номером. Я не автоэлектрик и больших познаний в программировании этих АКПП у меня нет. Если не трудно помочь пока пешеходу... В моем городе отмахиваются от этих акпп. Наверно слишком муторное занятие восстановление лога работы этого акпп. Вы справились с этой проблемой и описали решение на сайте MHHAuto. Я не смог просмотреть эти данные и пока иду пешком. Если вы не затруднитесь, используйте этот способ решения проблемы. Буду очень принателен... Спасибо заранее... Александр.
    Apr 2020
    VIN WDB1680311J532936 2000год
    Модель платы: A 168 545 16 32 / VGS2 K01
