Results 1 to 4 of 4
Thread: fiat doblo 2015
    Dec 2018
    Default fiat doblo 2015
    Hola chicos, tengo un problema con el fiat doble 2015, el ecu MJD 8F3 D7 ha intentado leer el ecu con el clon kess y ahora aparece en el panel de instrumentos "no fps" y la luz del inmovilizador en su lugar cuando coloco el contacto No me deja hacer un diagnóstico ¿Por qué no me comunico con ecu, conoce a alguien que puede ser? gracias ayuda gracias
    robert1232's Avatar
    Dec 2010
    Ireland ;)
    PRESS THANKS AND REPUTATIONS (STAR) BUTTON
    I don't give others the password to the file. I'll send my file and I'll try to make it
  3. The Following User Says Thank You to robert1232 For This Useful Post:
    danielectronic (17th March, 2019)
    Dec 2018
    hola chicos, tengo un problema con el fiat doble 2015, el ecu MJD 8F3 D7 ha intentado leer el ecu con el clon kess y ahora aparece en el panel de instrumentos "no fps" y la luz del inmovilizador no se apaga cuando coloco el contacto , no me deja hacer un diagnóstico ¿por qué no me comunico con ecu, conoce a alguien que puede ser? gracias ayuda gracias
    rob h's Avatar
    May 2011
    English is used here.
    Google translate might help.
    Next time, use ktag
