Results 1 to 11 of 11
    Jan 2018
    PL
    Default Jaguar X Type 2002 2.5 V6 synchro
    Hello
    I need help.
    I need one set of ecu dumps and dash.
    Ecu has 2 eeproms 93C86 a dash motorola.
    ECU: 1X43-10K975-AL
    Or help to sync ECU-Dash
    Redards
  2. The Following 2 Users Say Thank You to rch11 For This Useful Post:
    dany3459 (5th February, 2023)
  3. #2
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    Bonjour au final ( je sais 2 ans après) .. avez vous trouver une solution ?
    Hello in the end (I know 2 years later) ... have you found a solution?
    Jan 2023
    install new cluster in IDS. or install and go straight to immo setup
    either way you sync IP to ECM
  5. The Following User Says Thank You to gds3500 For This Useful Post:
  6. #4
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    Thumbs up bien plus compliqué que cela
    Quote Originally Posted by gds3500 View Post
    Le problèmê c'est que mon réseau SCP est inopérant ( et apres 1 mois de recherche je n'ai pas pu trouver cette panne.... Donc impossible de communuquer avec le GECM de la voiture, donc impossible de reprogrammer les clefs de la voiture, je suis pourtant équipe du " Mangoose jaguar" et du JLR SDD 1.63 pour faire des diagnostiques pro jaguar. d'ailleurs leur systéme est stupide, cela vous demande d'effacer les 2 clefs ( et la ça fonctionne ...) sans vour prévenir que vous ne pourrez pas les réencoder ... De ce fait voiture immobilisée, et j'ai contacté plus d'une dizaine de société pro qui toutes m'ont répondues qu 'elles ne s occupaient pas dde mont type de calculateur ...... c'est pour cela que j'ai voulu reprogrammer moi meme ces 2 eeprom 93C86, mais n'ayant jamai fait cela j j'ai cherché de l'aide sur les forums sans succès ... voulà vous savez tout
    Jan 2023
    china mongoose are built terrible and struggle with SCP, genuine new bosch vci is better but I always use teradyne VCM. when you go on an aftermarket tool are you able to query the GECM or audio unit?
  8. The Following User Says Thank You to gds3500 For This Useful Post:
  9. #6
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    alors si je te comprends bien, ce serait uniquement à cause de la VCI (mangoose pro chinoise mais avec les drivers officiels) qui ne pourraient pas acceder au reseau SCP ??? Si c'est aussi simple que ça je suis fou, apres des mois de recherche de panne sur cette voiture que la cause en soit aussi " stupide" ........ Je t'avoue j'y avais pensé, mais j'ai refusé cette option . Et non je ne peux pas interoger le GECM meme en deconnectant tous les autres modules du réseau SCP . Mais bon quand je fais mes releves de valeurs à l'ohmètre, je ne trouve pas non plus les valeurs censées etre trouver. Mais bon dans les RTA il y a aussi des erreurs alors
  10. #7
    Jan 2023
    Quote Originally Posted by dany3459 View Post
    yes many mongoose don't work at all over scp and only useful for 06.5+ cars with body ms-can, others will work enough to get you in serious trouble. use a launch or autel try to talk to the GECM or anything else on the SCP bus, in fact you can even try to use it to add your keys back in I've used them on XJ and S-Type no problem.
    hook up a 2 channel scope ignition on, if it looks like a waveform you expect from J1850 PWM the problem is probably with your tool.
  11. The Following 2 Users Say Thank You to gds3500 For This Useful Post:
    dany3459 (10th February, 2023)
  12. #8
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    Bonjour apres quelques temps de reflexions j'ai acheté un VCM2 full chip puce A, est ce que la vous croyez que j'aurai une chance d'acceder au reseau SCP ? ( merci dçèjà merci pour vos précédentes réponses)
  13. #9
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    mainrenant ke dois reparer mes bétises, je me retrove avec les 2 eeproms 93C86 qui sont HS , j 'ai aussi rachetes des eeproms 93C86 neuves pour remplacer les anciennes et un materiel upa-usb pour rencoder, mais la j'en suis encore au stade de l'apprentissage du logiciel et du language hex.
  14. #10
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    ok merci pout toutes ces infos, j'avoue que pour le moment j'essaye toujours de comprendre toutes les finesses des manipulations à faire ..
  15. #11
    Jan 2023
    dans le sud ^^
    Bonne année à tous ^^ Me revoici, j'ai changé tout le kit de démarrage et la voiture redémarre enfin.
    Mais je n'aime pas rester sur un échec, et donc est ce qu'en achetant un VCM1 officiel je pourrais communiquer sans problème avce le réseau SCP ? j'en ai vu d'occasion pour environ 500 euros, sachant que j'ai vu des copies aux alentours des memes sommes ....
    SI qqn a un retour d'expérience je suis intéressé ^^
    Happy New Year to all ^^ Here I am again, I've changed the whole starter kit and the car is finally starting again.
    But I don't like to fail, so if I buy an official VCM1, will I be able to communicate with the SCP network without any problem? I've seen some used for about 500 euros, and I've seen copies for about the same amount ....
    IF anyone has any feedback I'd be interested ^^
