Results 1 to 4 of 4
    Feb 2014
    Default Passat 2001 1.9tdi lost ABS coding , help ?
    Hello,
    Could someone give me the Login and Coding codes for the ABS/ESP of the car by VIN - WVWZZZ3BZ2E416163?
    There's NO printed label in the trunk, near the spare tire for unknown reason.
    May 2022
    Ukraine
    Пожалуйста, дайте мне скан блока 03.
    Если двигатель AVB я бы попробовал 04255 .
    надо иногда говорить какой мотор и тип трансмиссии.
  3. The Following User Says Thank You to Fibiana For This Useful Post:
    autoTkey (1st June, 2022)
    Feb 2014
    Thanks mate! Yes, that's the coding and the login then should be 09555. It accepted the codes but brakes still don't work. I guess something else has gone bad and it is not just a lost synchro case.
    May 2022
    Ukraine
    Вы должны понимать, что типы блоков четыре или пять, даже их схемы используют как и кодировки для разных моторов.
    Бош 5.7??? или четыре вида Bosch 5.3 с ASR/ESP/xxx/xxx
    нужно уточнить какой номер и не менял блок до этого.
    0хххх у 5.7\ . ... НО смотри ниже http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...SR/ESP)#Coding
    LOG?????
