Results 1 to 3 of 3
    cheero's Avatar
    Czech Republic
    Default Skoda Octavia 2011 - ABS long coding
    Hi all, please help me with long coding ABS ?
    very thxy
    SKODA OCTAVIA II 2011 1.6 TDi manual gear
    button START STOP
    button TMPS
    button ESP ON/OFF
    0 - 1K0 907 379 BJ - ESP MK60EC1 H31 0121
    VIN : TMBHT61Z2C2007924
    Model: 1Z-SK35 (7N0)
    Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61
    VIN: TMBHT61Z2C2007924 Kilometry: 200450km
    01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
    03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
    04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
    08-Klima/topení -- stav: OK 0000
    09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
    10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
    15-Airbagy -- stav: OK 0000
    16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
    17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
    19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
    25-Imobilizér -- stav: OK 0000
    42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
    44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
    46-Komfort systém -- stav: OK 0000
    52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
    56-Rádio -- stav: OK 0000
    61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
    Adresa 01: Motor (J623-CAYC) Labely:. SVO\03L-906-023-CAY.clb
    Řídící jednotka SW: 03L 906 023 NF HW: 03L 906 023 JH
    Díl: R4 1.6l TDI H43 9978
    Revize: --H43--- Seriové číslo:
    Kódování: 00114034032401080000
    Dílna #: WSC 73430 031 00064
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NF 003012
    ROD: EV_ECM16TDI02103L997557T.rod
    VCID: 77FA702ACE4A6CF797-8022
    1 nalezena chyba:
    7196 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
    U1113 00 [101] - -
    Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
    info o závadě:
    Stav závad: 00000001
    Priorita závad: 6
    Frekvence závad: 6
    Kilometry: 200455 km
    Datum: 2025.02.23
    Čas: 00:02:32
    Otáčky motoru: 0.00 /min
    Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
    Rychlost vozidla: 0 km/h
    Teplota chladicí kapaliny: 48 °C
    Teplota nasávaného vzduchu: 32 °C
    Okolní tlak vzduchu: 960 mbar
    Napětí svorky 30: 11.972 V
    Čítač zapomenutí po OBD: 40
    Otáčky motoru: 0 /min
    Poloha plynového pedálu: normovaná-Poloha plynového pedálu: 0.00 %
    Napětí akumulátoru: 12.0 V
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely:. User\1K0-907-379-60EC1F.clb
    Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
    Díl: ESP MK60EC1 H31 0121
    Revize: 00H31001
    Kódování: 00000000000000000000000000000000000000
    Dílna #: WSC 73430 790 00064
    VCID: 7BF26C1AFA624897F3-802E
    1 nalezena chyba:
    01042 - ridici jednotka neni kodovana
    000 - -
    info o závadě:
    Stav závad: 01100000
    Priorita závad: 2
    Frekvence závad: 1
    Počítadlo resetů: 85
    Indikace času: 0
    info o závadě:
    Počet: 3
    Počet: 0
    Počet: 20992
    Počet: 195
    Počet: 43520
    Počet: 0
    Počet: 0
    Počet: 0
    Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely:| SVO\3C8-907-336.clb
    Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
    Díl: AC Manuell H16 0401
    Revize: 00001007
    Kódování: 0000000003
    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW46.rod
    VCID: 3E74A50EA1F09DBF94-806A
    Nenalezena žádná chyba.
    Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\1K0-937-08x-09.clb
    Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
    Díl: BCM PQ35 H+ 103 0575
    Revize: 00103 AE
    Kódování: 40180AB89025009040080080110081E4430000AE424D81605C 05C7200000
    Dílna #: WSC 22675 401 12345
    VCID: 3362843A92B240D76B-8066
    Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 D Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
    Díl: Wischer 20051 26 0601
    Kódování: 00D7B7
    2 závad nalezeno.
    01134 - houkacka alarmu (H12)
    004 - zadny signal / komunikace
    info o závadě:
    Stav závad: 01100100
    Priorita závad: 4
    Frekvence závad: 1
    Kilometry: 200451 km
    Indikace času: 0
    Datum: 2016.11.18
    Čas: 00:01:29
    info o závadě:
    svorka 15 ZAP
    Napětí: 12.00 V
    ZAP
    ZAP
    svorka 50 ZAP
    VYP
    VYP
    00907 - regulace rizeni zateze
    000 - - - Sporadická
    info o závadě:
    Stav závad: 00100000
    Priorita závad: 6
    Frekvence závad: 1
    Počítadlo resetů: 125
    Indikace času: 0
    Datum: 2016.11.18
    Čas: 01:00:21
    info o závadě:
    svorka 15 ZAP
    Napětí: 11.95 V
    ZAP
    ZAP
    svorka 50 ZAP
    VYP
    VYP
    Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5J0-919-475.clb
    Řídící jednotka SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
    Díl: PARKHILFE 4K H11 0005
    Revize: --H11--- Seriové číslo: 32901113602027
    Kódování: 10000E
    Dílna #: WSC 13765 790 00064
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_001.rod
    VCID: 3362843A9AB240D76B-8066
    Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
    Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PC24RP7R
    Kódování: 0020790
    VCID: 3D76A20264F686A78D-8068
    Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME5E22611BD
    Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME5F35023EJ
    Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME271D13576
    Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME271C545AE
    Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:| SVO\5K0-953-569.clb
    Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
    Díl: LENKS.MODUL 014 0140
    Revize: FF010040 Seriové číslo: 20110523302047
    Kódování: 5080140000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 D HW: 1Z0 920 843 D
    Díl: KOMBI H21 0110
    Seriové číslo: 00000000000000
    Kódování: 110A00
    Dílna #: WSC 00088 008 00008
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK34.rod
    VCID: 397EB612B8DEBA87A1-806C
    Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
    Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
    Díl: J533 Gateway H43 1620
    Revize: H43 Seriové číslo: 010511F6000355
    Kódování: 352302
    VCID: 377AB02A86CAACF757-8062
    Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:. SVO\5K0-920-xxx-25.clb
    Díl: IMMO H21 0110
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
    Adresa 42: El. dveří řidiče Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
    Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Díl: Tuer-SG 009 2119
    Kódování: 0131188
    VCID: 4898C3D63B34D30F2E-801C
    Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1K0-909-14x-GEN3.clb
    Řídící jednotka: 1K0 909 144 M
    Díl: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
    Revize: 00H20000
    VCID: 3460872657BC47EF72-8060
    1 nalezena chyba:
    03803 - Snímač úhlu natočení volantu servořízení
    000 - - - Kontrolka závad ZAP
    info o závadě:
    Stav závad: 11100000
    Priorita závad: 2
    Frekvence závad: 1
    Počítadlo resetů: 255
    Indikace času: 0
    Datum: 2016.11.18
    Čas: 00:05:59
    info o závadě:
    Napětí baterie: 12.0 V
    DD
    Teplota: 34.0*C
    Počet: 9
    Úhel rejdu: 0.00*
    Počet: 1
    uh.rejd.ne ini.
    Adresa 52: El. PP dveří Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
    Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Kódování: 0131188
    VCID: 479AC0EA362ADC7727-8012
    Adresa 56: Rádio (J503) Labely:. SVO\5M0-035-1xx-56.clb
    Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 N HW: 1Z0 035 161 N
    Díl: Radio-SWING 012 0036
    Revize: -----16S Seriové číslo: SKZ4Z2L1246176
    Kódování: 080002000001
    VCID: 397EB612B0DEBA87A1-806C
    Adresa 61: Regulace baterie (J840) Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
    Řídící jednotka SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Díl: Batt.regelung H43 1620
    Kódování: 030B185A
    VCID: 71EE4E32A82E32C759-8024
    Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Díl: J367-BDM H07 0180
    Seriové číslo: 00000000008900526486
    ++++ GOOD WORK ? + ++++
    FIAT EMEA 7inch, Ford Sanyo, DELPHI Chrysler Jeep Dodge, DELPHI Volvo GMC Renault, Ford FIC, Fiat Turkey, Ford V Series Calc, Fiat Continental VP1 VP2 Calc, Opel Delco CDR500 & CDR2005 Calc, Mercedes Alpine Calc, Jaguar Alpine Calc, Fiat Daiichi Calc, Delphi Famar Fueguina Calc, Renault Calc, Dacia Calc, Grundig oldtimer Calc, Chrysler Jeep Dodge Panasonic Harman Becker Alpine Continental Calc, Blaupunkt Calc, Philips oldtimer Calc, Audi Aisin RNS-E Calc ....
    Dec 2010
    Earth
    113B201C09220001881404E6901D00513D0000
    StartStop+TPMS+ESC on/off
    Front brakes: 280 mm [1ZM], rear discs 253 mm [1KF]
    Take a look at the sticker in the trunk and compare brake codes
    Getting correct ABS coding is simple:
    1. Get a photo of the sticker with PR codes from the trunk spare wheel or decode VIN https://carinfo.kiev.ua/vin
    2. Get VCDS scan
    3. Post the info above on the forum and please also describe where steering wheel is located (LHD/RHD), presence of Start-Stop system, buttons: TPMS/RKA, ESC/TCS/ASR off
    Good to know: without option's list/current car scan/details about driving side etc, the proper coding is not possible in 99% of cases!
  3. The Following User Says Thank You to lprot For This Useful Post:
    cheero (29th June, 2022)
    cheero's Avatar
    Czech Republic
    Hi bro, very thanks mate, working OK !
    You are the BEST ... !!!
  5. The Following User Says Thank You to cheero For This Useful Post:
    lprot (29th June, 2022)
