I'm sorry, the auto-translator failed.
20.4.2. releases for EST, AKP and AER
. Spain has invaded Germany.
https://www.virustotal.com/gui/file/...0304/detection (didn't know Ross-tech spreads viruses).
Installation is too dumb to understand I don't want to install it in C: drive.
Recent loaders by Kolimer 9,1 9,2 contain a Trojan virus, it is harmful in that it multiplies strongly infecting other programs that stop working. Worse, it opens the door to other viruses. Fortunately, within one computer. Many advise to turn off the antivirus when installing, this is a bug, I'm just fixing the effects. Is there a good V9.x loader without virus?
Cool story, bro.
That Trojan Virus also opened the back door of my wife and infected her. Luckily it was ex-wife. But beware.
* MK100;
Tor999 (13th June, 2022)
Obnovenie inšpekčnej služby, vynulovanie intervalov údržby medzi servismi, zmena podmienok poskytovania služieb.
Resetovanie inšpekčnej služby
1. Vyberte blok " 17 - prístrojová doska "
2. Choď na " 10 - Adaptácia "
3. Vyberte:
na FIX: Maximálna doba, až nabudúce závislý na inšpekciu - inšpekčný životnosť v dňoch. Po koľko dní sa uskutoční jeho
ofenzíva. Napríklad 730.
OPRAVA: Vzdialenosť pokrytá od poslednej inšpekcie závislej od najazdených kilometrov - doba inšpekcie v priebehu
jazdy. Prostredníctvom toho, čo je jeho útokom. Nastavte hodnotu na hodnotu " 0 " pre predvolené najazdené kilometre.
4. Stlačte Execute
Reset Service interval
Môžete to urobiť vo vozidle vo vozidle CAR -Údržba a obnovenie intervalu.
Ale ak nechcete hľadať jednoduché spôsoby, potom to možno vykonať a čipky analogicky s kontrolným vybíjania služby:
1. Vyberte blok "17 - Prístrojová doska"
2. Choď na "10 - Adaptácia"
3. Vyberte:
ESI: ESI Nulovanie
vyberte možnosť „resetovať“
4. Kliknite na tlačné zariadenie Štart
Zmena termínu za službu
: 1. vyberte blok "17 - prístrojová doska"
3. zvoliť:
a). oprava: - (maximálny čas do ďalších služieb) je termín inšpekčná služba uvedená napríklad 730 dní.
b). OPRAVA: Maximálna vzdialenosť až do ďalšej inšpekcie súvisiace s najazdenými kilometrami (maximálna
vzdialenosť k ďalšej inšpekčnej službe), napríklad 30 000 km.
c). SIA: Maximálna hodnota času na službu - (maximálny čas do ďalších služieb ropy), kladieme napríklad 365 dní.
d). SIA: Maximálna hodnota vzdialenosti k službe - (maximálna vzdialenosť k ďalšej službe nafty), nastaviť napríklad 15 000
km.
Čo by bolo v bort.komp. Vzdialenosti a časy bežnej údržbárskej a inšpekčnej služby boli rovnaké, je potrebné, aby zodpovedajúce
čísla v bodoch a ac, zlé boli rovnaké.
EN
Renewal of inspection service, resetting of maintenance intervals between services, change of conditions of service provision.
Resetting the inspection service
1. Select block "17 - dashboard"
2. Go to "10 - Adaptation"
3. Select:
on FIX: Maximum time until next dependent on inspection - inspection life in days. How many days will it take place
offensive. For example, 730.
CORRECTION: Distance covered since last inspection depending on mileage - inspection time during
driving. Through what is his attack. Set the value to "0" for the default mileage.
4. Press Execute
You can do this in the vehicle in the vehicle CAR -Maintenance and reset interval.
But if you do not want to look for simple ways, then this can be done and lace analogous to the control discharging service:
1. Select block "17 - Dashboard"
3. Select:
ESI: ESI Reset
select "reset"
4. Click the Start button
Change of terms for the service
: 1. select block "17 - dashboard"
3. select:
a). correction: - (maximum time until the next service) is the date of the inspection service given for example 730 days.
b). CORRECTION: Maximum distance until the next mileage inspection (maximum
distance to another inspection service), for example 30,000 km.
c). SIA: Maximum value of time for service - (maximum time for another oil service), we put, for example, 365 days.
d). SIA: Maximum distance to service value - (maximum distance to another diesel service), set for example 15,000
km.
What would be in bort.komp. The distances and times of routine maintenance and inspection services were the same, it is necessary to match
the numbers in points a and c, b and d were the same.
@SlavkoSK there is also an easier way https://www.motor-talk.de/blogs/hade...-t6601478.html
SlavkoSK (7th November, 2020)
HOW do I test it,
is it only in German?
No one has a link to VCDS 20.4.1 CZ !
* MK100;
dixonSRB (7th November, 2020)
@hid3
1) 2) 3) ready.
+ future is now. use google camera translate
I'll test it
I have to get inconspicuously to my son's tablet for the translation, the idea is good!
how fix problem with rod file after update?
Post a rod filename here, maybe it has swapped symbols and vcds has detected it as dumb clone.
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
