FRANCAIS , ENGLISH SEE BELOW:
Salut tout le monde ! je vous pr?sente un logiciel qui pourra en sauver plus d'un (comme il a fait pour moi)
Nom : Windows extra small USB v2010.
taille : 109 Mo.
compatibilit? : Windows xp , windows VISTA
type : fichier rar.
description:
ce programme permet de cr?er sur une clef USB d'au-moins 256 Mo un systeme d'exploitation ( Windows XP) par lequel vous pouvez d?marrer votre ordinateur,(verifiez sur le bios l'ordre de d?marrage "boot order"), ainsi en cas " d'ecran bleu" de blocage ou dans n'importe cas ou il vous sera impossible de demarrer windows normalent , cette clef viendra vous sauver la vie.
le fichier contient 3 dossiers, les images vous expliqueront parfaitement comment faire :
a : formater la clef usb.
b : utiliser le grubinst_gui.exe pour cr?er une usb bootable. ( dans Disk selectionner votre clef !)
c : copier le contenu du dossier c dans la racine de votre clef ( racine : directement dans la clef ).
cette clef ma vraiment beaucoup aider pour r?cuper mes fichier d'un PC sous VISTA, j'?sp?re qu'elle vous aidera aussi.
Hello everyone! I present a software to you which will be able to save more than one (as it did for me)
Name: Windows extra small USB v2010.
compatibility: Windows xp, Windows VISTA
type: rar file.
description:
this program makes it possible to create on a key USB of with-less than 256 Mo an operating system (Windows XP) by which you can start your computer, (check on the bios the order of starting ?boot order?), thus in case? of blue screen " of blocking or in any other case where it will be impossible for you to start Windows normaly, this USB key will come to save you
the file contains 3 files, the images will explain you perfectly how to make:
a: to format the key usb.
b: use the grubinst_gui.exe to create a usb bootable. (in Disk select your key!)
C: copy the contents of the folder C in the root of your key (root: directly in the key).
this key my help really much for recovering my files of a PC under VISTA, I hope that it will help you too.
the link
taille : 109 Mo.
type : fichier rar.
description:
type: rar file.
description:
the link
