slt a tous voila mon probleme j ai un openbox s9 hd mais je nai plus de chaines HD sur canal sat et autre merci a tous si il y avait un reponse a ce probleme merci bonne soiree
plus de HD
DM800HDSE SIM 2.10. SSL84D OPEN-ATV ORBITAL 80CM/DARK MOTOR/IBU/53E-30W -
Vous pouvez obtenir une r?ponse maintenant.slt a tous voila mon probleme j ai un openbox s9 hd mais je nai plus de chaines HD sur canal sat et autre merci a tous si il y avait un reponse a ce probleme merci bonne soiree
Hi to all here is my problem openbox s9 j have a hd but I dont have the HD channels on satellite channel and another thank you to all if there was an answer to this problem thank you good evening
You may get an answer now.Comment
I'll ave a go.
je pense que vous ?tes ? la recherche de canaux HD fran?ais. Ceux-ci n'ont pas ?t? partageable pour le 2 ou 3 derniers mois. la carte doit maintenant ?tre coupl? avec la bo?te d'origine. Donc, vous n'obtiendrez que des cha?nes SD.
Cordialement
Creo que usted est? buscando franceses canales HD. Estos no han sido compartida por los ?ltimos 2 o 3 meses. la tarjeta ahora tiene que ser emparejado con la caja original. As? que no har?n m?s que canales SD.
Saludos
i think you are looking for french HD channels. These have not been shareable for the last 2 or 3 month. the card now has to be paired with the original box. So you will only get SD channels.
RegardsLast edited by darcu5; 16 December, 2012, 11:53.If it isn't broke, don't try fixin it..!!!
