i have just seen this info posted elsewhere
on the price and date for the new vu solo
OFFICIAL PRICE: 329 EURO
DELIVERY DATE IS NOW FIXED TO: 21.12.2012
this is just a bit more info
VU+ Solo? Full HD Twin DVB-S2 Linux HDTV PVR
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver f?r HD TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 1300 MHz starke Prozessor der VU+ Solo?. Erleben Sie HighDefinition TV mit Ihrem VU+ Solo?.
? Transcoding Funktion
? Airplay Funktion
? Opera Browser
? HbbTV
? HDMI 1.4 Anschluss
? HD PIP
? Gigabit Lan
? Plug&Play Halterung f?r 2,5" SATA ? Festplatten
? 12 stelliges VFD Display
? Externes 12 V Netzteil
Technische Highlights:
o 1300 MHz Mips Prozessor
o 256MB Flash
o 1GB DDR3 DRAM
o Gigabit Lan
o 1 x DVB Common-Interface Einschub
o 2 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
o 3 x USB(1x Front, 2 x R?ckseite)
o SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
o 1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
o 1 x Scart (TV)
o 1 x Video Ausgang RCA
o 2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
o Plug&Play Halterung f?r 2,5" SATA ? Festplatten
o unlimitierte Kanalliste f?r TV/Radio
o EPG (electronic program guide) Unterst?tzung
o Unterst?tzung von Bouquet-Listen
o OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterst?tzung
o automatischer /manueller Kanalsuchlauf
o DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
o Externes 12 Volt Netzteil
o Netzschalter
VU+ Solo? Technische Daten:
DVB-S2 Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3,5 MHz
Demodulation QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Common-Interface:
Common-Interface Stromverbrauch max. 0,35A/5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox f?r 4:3 TV-Ger?te
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Ausgang Analog:
Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
?bersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
TV-Scart:
Ausgang: FBAS, RGB, ?ber OSD w?hlbar
Ethernet:
1000/100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
USB 2.0 Anschluss (3x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
LNB Spannung horizontal ?ohne Last 19,5V?17,6V bei 400mA
LNB Spannung vertikal ?ohne Last 14,5V ? 11,8V bei 400mA
LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
< 13W (im Betrieb, mit LNB)
< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Eingangsspannung:
Externes Netzteil:
Eingang:
110-240V AC / 50-60Hz / 1,0A
Ausgang:
12V = / 3,5A
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15?C...+35?C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 280 mm x 200 mm x 50 mm
Gewicht: 2,0 kg ohne HDD
? Airplay Funktion
? Opera Browser
? HbbTV
? HD PIP
? Gigabit Lan
o 256MB Flash
o 1GB DDR3 DRAM
o Gigabit Lan
o 1 x Scart (TV)
o Netzschalter
DVB-S2 Tuner:
Common-Interface:
Videodekodierung:
Ausgang Digital:
Audiokodierung:
Ausgang Analog:
THD > 60 dB (1 kHz)
Video-Parameter:
TV-Scart:
Ethernet:
USB:
Leistungsaufnahme:
Eingangsspannung:
Externes Netzteil:
Eingang:
Ausgang:
12V = / 3,5A
Allgemeines:
