sysCheck v2.1.0b11 by Double_A and R2-D2199
...runs on IOS58 (rev 6176).
Region: PAL
System Menu 4.3E (v514)
Priilaoder installed
Homebrew Channel 1.0.8 running on IOS58
Hollywood v0x11
Console ID: 91742115
Boot2 v4
Found 173 titles.
Found 54 IOS on this console. 5 of them are stub.
IOS3 (rev 65280): Stub
IOS4 (rev 65280): Stub
IOS9 (rev 1034): No Patches
IOS10 (rev 768): Stub
IOS11 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS12 (rev 526): No Patches
IOS13 (rev 1032): No Patches
IOS14 (rev 1032): No Patches
IOS15 (rev 1032): No Patches
IOS16 (rev 512): Stub
IOS17 (rev 1032): No Patches
IOS20 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS21 (rev 1039): No Patches
IOS22 (rev 1294): No Patches
IOS28 (rev 1807): No Patches
IOS30 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS31 (rev 3608): No Patches
IOS33 (rev 3608): No Patches
IOS34 (rev 3608): No Patches
IOS35 (rev 3608): No Patches
IOS36 (rev 3608): No Patches
IOS37 (rev 5663): No Patches
IOS38 (rev 4124): No Patches
IOS40 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS41 (rev 3607): No Patches
IOS43 (rev 3607): No Patches
IOS45 (rev 3607): No Patches
IOS46 (rev 3607): No Patches
IOS48 (rev 4124): No Patches
IOS50 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS51 (rev 4864): Stub
IOS52 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS53 (rev 5663): No Patches
IOS55 (rev 5663): No Patches
IOS56 (rev 5662): No Patches
IOS57 (rev 5919): No Patches
IOS58 (rev 6176): USB 2.0
IOS60 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS61 (rev 5662): No Patches
IOS70 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS80 (rev 16174): Trucha Bug, NAND Access
IOS202[60] (rev 65535, Info: v5.1): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS222[38] (rev 4, Info: v0.1): Trucha Bug, ES Identify, USB 2.0
IOS223[38] (rev 4, Info: v0.1): Trucha Bug, ES Identify, USB 2.0
IOS224[57] (rev 65535, Info: v5.1): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Access
IOS245[37] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS246[38] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, ES Identify, NAND Access
IOS247[53] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS248[55] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS249[56] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS250[57] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS251[58] (rev 21007, Info: d2x-v7final): Trucha Bug, NAND Access, USB 2.0
IOS254 (rev 65281): BootMii
BC v6
MIOS v10
Report generated on 2012/02/25.
I would say its still coming back to your USB Loader GX files\settings.
how can i fix it? can i get program and reinstall the usb loader or something. and how can i play the games the easyest way as i already have iso files but when i have tryd to ad then to my hard drive they wont go on unless they are wbfs.
i then formated the file to wbfs and still cant play.
hopen i can sot with someones help
thanx
thanx
how can i fix? and how can i play the games the easyest way
syscheck is fine mate and you haven't went wrong anywhere with the softmod it can only be your file structure that's wrong...Save any files you need from the sd card to the pc then farmat the sd card to either fat or fat 32, the extract this file Digital Kaos - Downloads - Usbloader gx 2.3 r1128 and d2x v7 with mmm 13.4 straight onto the newly formatted sd card. Put the sd back into the wii then click on the gx channel...You must have a game on the hdd for it to be recognised use this Digital Kaos - Downloads - Wii backup manager 0.4.0 build 65 run it on the pc then click on the drive 1 tab and select the hdd you want to use for games then click on te file tab and go to wherever you have a game iso stored on the pc and select the game then click transfer while still on the file tab with the iso selected. from the dropdown select drive 1 and let it transfer plug the hdd into the wii remember it must go into usb port "0" which is the one nearest the outside edge of the console. Switch on the hdd then click on the gx channel this should bring up your game on the loader screen.
i have wiped my sd card. when i ran the modmii i said in he bit bout external hdd i was going to do it fat 32 is that mabe a prob to as tryn wbfs to get iso on hdd
when i run gx it starts to go my hard drive starts then goes back, to start menu
for some reason i ust have usb loader not gx can i just put gx back aswell i have wiped my sd card. when i ran the modmii i said in he bit bout external hdd i was going to do it fat 32 is that mabe a prob to as tryn wbfs to get iso on hdd
That is not a problem just follow these instructions. The file I told you to extract to the sd card has the gx forwarder on it. Put the sd in the wii and start hbc launch Multi Mod Manager (MMM) then at teh bottom of the list you will see reload to a different ios select this then choose 249 from the list. Once it reloads go to wad manager and select gx forwarder and press "a" to install it, this will put the correct gx forwarder on the main wii screen. I told you to use wiibackup manager in the earlier post becasue this will transfer any iso to any format of hard drive converting the iso to a .wbfs file (that the wii can read) as it goes. plug the hdd into the correct port then launch gx from the forwarder...job done......you need to leave the sd card in the wii
when a put it on it runs when a go into mmm. My hbc dnt have the gxloader. Its on my wii homescreen and loads then goes bk to the wii screen. It runs 4now
For some reason you don't have the .dol file in the correct place on the sd which is why gx is not showing up in hbc, or it is not being recognised. Did you extract that file I linked you too directly onto the sd or did you extract onto the pc then copy and paste it
i wiped crd put all files from copy to sd on it but had a double wad file or dol as copyd the file u gave me to sd to. Just so the files cum up in hbc when open it. So mmm cums up. if i just wipe my sd card now then re extract the file to sd then pop it bk in then gxloader will run. as dnt need anyothers to play the games....do i??
You didn't follow my instructions then. What I told you to do was format the sd card and extract the file directly onto the blank sd, that's why it won't run from the forwarder, the instruction text that I included in the file also states extract to blank sd card.
Edit...I see you edited your post while I was replying. That is correct just format the card. Everything you need to run the hdd is on that file.
